Descripción general de comandos Vista
BricsCAD proporciona varias herramientas y comandos para controlar la visualización y la orientación de la vista de su dibujo.
Estas herramientas se encuentran en el menú Ver, la barra de herramientas o la pestaña de la cinta.
| Icono | Nombre de la herramienta | Comando | Descripción |
Redibujar | REDIBUJA | Refresca la visualización de la pantalla en la ventana gráfica actual. |
Redibujar Todo | REDIBT | Refresca la visualización de la pantalla en todas las ventanas abiertas. |
Regenerar | REGEN | Recalcula la visualización de la pantalla en la ventana gráfica actual. |
Regenerar todo | REGEN | Recalcula la pantalla en todas las ventanas gráficas abiertas. |
Actualizar campos | ACTUALIZACAMPO | Actualiza los campos seleccionados. |
Encuadre en Tiempo-Real | ENCUADRETR | Desplaza la vista dinámicamente. |
Encuadre | ENCUADRE | Desplaza la vista. |
Zoom en tiempo real | ZOOMTR | Acercar/alejar dinámicamente. |
Acercar Zoom | ZOOM + I(*) | Se acerca en el centro de la ventana por un factor de 2. |
Alejar Zoom | ZOOM + O(*) | Se aleja del centro de la ventana en un factor de 1/2. |
Extensiones de zoom | ZOOM + E(*) | Muestra todas las entidades del dibujo (denominadas extensiones del dibujo). |
Ventana de zoom | ZOOM + W(*) | Elija dos esquinas de un cuadro en la vista existente para ampliar esa área y llenar la pantalla. |
Zoom Previo | ZOOM + P(*) | Restaura la vista mostrada antes de la vista actual. |
Zoom Todo | ZOOM + A(*) | Muestra todo el plano hasta sus límites de dibujo o extensiones de dibujo (lo que sea mayor de los dos). |
Zoom Izquierda | ZOOM + L(*) | Elija la esquina inferior izquierda de la siguiente vista y, a continuación, especifique el factor de ampliación o la altura de la vista. |
Zoom Centro | ZOOM + C(*) | Elija el centro de la siguiente vista y, a continuación, especifique el factor de ampliación o la altura de la vista. |
Zoom Derecha | ZOOM + R(*) | Elija la esquina superior derecha de la siguiente vista y, a continuación, especifique el factor de ampliación o la altura de la vista. |
| Mirar alrededor | RTLOOK | Observe a su alrededor en una escena 3D. | |
| Mirar hacia arriba y hacia abajo | RTUPDOWN | Desplácese hacia arriba / abajo e izquierda / derecha en una escena 3D. | |
| Caminar | RTWALK | Camina hacia la izquierda/derecha y hacia delante/atrás en una escena 3D. | |
Esfera restringida en Tiempo-Real | RTROT | Gira la vista dinámicamente en 3D. Al mover el ratón horizontalmente (en paralelo al eje x de la pantalla) se gira la vista sobre el eje Z del mundo. Al mover el ratón verticalmente (en paralelo al eje Y de la pantalla) se gira el eje X de la pantalla. |
| Centro de Esferas en Tiempo Real | RTROTCTR | Gira la vista dinámicamente en 3D alrededor de un punto central definido por el usuario. Se comporta como RTROT. | |
Esfera libre en tiempo real | RTROTF | Gira la vista dinámicamente en 3D. Al mover el ratón horizontalmente (en paralelo al eje x de la pantalla), la vista gira en torno al eje Y de la pantalla. Mover el ratón verticalmente (paralelo al eje y de la pantalla) rota la vista sobre el eje X de la pantalla. |
X Tiempo-Real | RTROTX | Gira la vista dinámicamente sobre el eje X de la pantalla. |
Y Tiempo-Real | RTROTY | Gira la vista dinámicamente sobre el eje Y de la pantalla. |
Z Tiempo-Real | RTROTZ | Gira la vista dinámicamente sobre el eje y de la pantalla. |
Establecer punto de vista | DDVPOINT | Abre el cuadro de diálogo Preajustar puntos de vista. |
Vista de plano | PLANTA | Restablece la vista en planta con respecto al SCU, al SCP actual o a un SCP guardado. |
Definir Vista | VISTADIN | Define las vistas paralelas y de perspectiva visual. |
Guardar/Restaurar Vista | VISTA | Guarda y restaura las vistas con nombre. |
Ventanas | VENTANAS | Crear ventanas gráficas en el espacio modelo. |
Vistas Espacio Papel | VMULT | Crea ventanas en el espacio de papel. |
(*) <comando> < opción>: escriba zoom seguido de Enter, luego escriba la letra de la opción del comando, seguida de Enter
