Copiar un formulario
Puede copiar un formulario:
- Haga clic en Formularios
en la barra de herramientas. - Seleccione la carpeta de formulario correspondiente
en el menú de herramientas. - Seleccione la carpeta correspondiente en el panel de contenido.
- Haga clic en el botón de puntos suspensivos
en la parte superior del panel de contenido.Aparece un menú contextual.
- Haga clic en Copiar.
Aparecerá la ventana Copiar .
- Seleccione la carpeta del formulario en la que desea copiar el formulario.Tip: Puede copiar el formulario en un proyecto diferente.
- Si corresponde, habilite la opción Copiar datos .
La opción Copiar datos copia todas las entradas del formulario con el formulario.
Una ventana emergente le informa de que el formulario se ha copiado correctamente.
Note: Si el formulario se copia del proyecto X al proyecto Y con la opción Copiar datos habilitada, se conservan las entradas del formulario. Por ejemplo, si el formulario incluye un campo Contador y está vinculado a varias carpetas, el contador tiene en cuenta todas las entradas existentes en esas carpetas.
