-REFENT3D comando
Alterna los modos de alineación de entidad para entidades 3D.
Descripción
Alterna los modos de ajuste de entidades 3D para dibujar y editar entidades en el espacio 3D en la línea de comandos (abreviatura de "ajuste de objetos 3D").
Opciones dentro del comando
- más cercano (ZNEA)
- Se alinea a un punto en la cara de una entidad 3D que está más cerca del cursor, equivalente al comando ZNEAREST.
- vertex (ZVER)
- Se alinea con el vértice más cercano de una entidad 3D, equivalente al comando ZVERTEX.
- punto medio (ZMID)
- Se alinea al punto medio del borde de una cara, equivalente al comando ZMIDPOINT.
- center (ZCEN)
- Se ajusta al centro de una cara 3D plana o curva, equivalente al comando ZCENTER.
- perpendicular (ZPER)
- Se alinea a un punto perpendicular a una cara, equivalente al comando ZPERPENDICULAR.
- nudo (ZKNO)
- Se ajusta a un nudo en una spline, equivalente al comando ZKNOT.
- intersección (ZINT)
- Se alinea con la intersección de entidades lineales, bordes y líneas de rastreo de alineación de entidades o polares con caras, equivalente al comando ZINTERSECTION.
- NubePuntos más cercano (PNOD)
- Se alinea con el punto de nube de puntos más cercano.
- NubePuntos Esquina (PCOR)
- Se referencia a una esquina de la nube de puntos.
- NubePuntos EDGE (PEDGE)
- Se referencia al borde más cercano de la nube de puntos.
- NubePuntos Plano más cercano (PNEA)
- Se referencia al plano más cercano de la nube de puntos.
- NubePuntos PERpendicular al Borde (PPEDGE)
- Referencia el extremo de la línea para que quede perpendicular al borde de la nube de puntos.
- NubePuntos PERpendicular al Plano (PPER)
- Referencia el extremo de la línea para que quede perpendicular al plano de la nube de puntos.
- limpiar capturas de entidades (NO)
- Desactiva todos los modos de alineación 3D, equivalente al comando ZNONE.
- EN
- Habilita todos los modos de alineación 3D configurados actualmente.
- OFF
- Desactiva todos los modos de ajuste 3D configurados actualmente.
