3DPOL comando
Crea una polilínea 3D.
Ícono:
Alias: 3P
Descripción
Crea una única entidad de polilínea 3D con múltiples segmentos de línea especificando el punto inicial y final de cada segmento. Las opciones le permiten deshacer y cerrar la geometría.
- Punto inicial
- Punto siguiente
- Punto siguiente
- Punto final
Método
Este comando tiene 3 métodos para comenzar a crear una polilínea:
- Punto inicial
- Punto final
- Retomar
Puede seguir añadiendo un número ilimitado de segmentos hasta que pulse Enter para finalizar el comando.
Nota: Las polilíneas 3D con tipos de línea asignados se dibujan con un patrón ininterrumpido. Para hacer que los tipos de línea sean visibles para las polilíneas 3D, establezca la variable de sistema LINETYPE3DPLINE en 1.
Opciones dentro del comando
- Punto inicial
- Comience a crear una polilínea 3D especificando un punto inicial. Luego, precise el siguiente punto.
- Punto final
- Comience a crear una polilínea 3D a partir del último punto seleccionado. Luego, precise el siguiente punto.
- Retomar
- Comience a crear una polilínea 3D a partir del último arco o del segmento de línea dibujado, siguiendo su ángulo. Luego, precise el siguiente punto.
- Punto inicial
- Punto siguiente
- Punto siguiente
- Último segmento dibujado
- Retomar
- Punto final
- Punto siguiente
- Precisa el siguiente vértice de la polilínea.
En la opción Retomar, precise la longitud del segmento. La selección de un punto sólo determina la longitud ya que el ángulo sigue el segmento anterior.
- Deshacer
- Deshaga el último segmento de polilínea 3D y continúe a dibujar desde el punto inicial anterior.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente un segmento de polilínea 3D desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento. Esta opción termina el comando.
- Inicio/Fin
- Punto siguiente
- Punto siguiente
- Punto siguiente
