-ANIMACIONEDITORREPRODUCCION comando
Carga gráficos de animación a través de la línea de comandos.
Descripción
Carga datos de gráficos de animación desde un archivo zip o una carpeta, con el panel Editor de animación cerrado. Las opciones de reproducción de gráficos están disponibles en el símbolo del sistema de la línea de comandos hasta que se cierra el comando.
Nota:
  • No se admite la adición y modificación de efectos de cámara en el modo de reproducción de gráficos de animación para este comando.
  • Cuando el panel Editor de animación está activo, el comando tiene la misma funcionalidad que el comando ANIMACIONEDITORREPRODUCCION.
Método
Elija un archivo zip o una carpeta para cargar gráficos de animación en su dibujo.
Opciones dentro del comando
Jugar
Inicia la reproducción de la animación.
pausar
Pausa la reproducción.
Detener
Detiene la reproducción.
R
Abre el cuadro de diálogo Renderizar vídeo que permite establecer las opciones de renderizado de la animación.
Cancelar
Cancela el comando.
