-ATREXT comando
Copia los datos de los atributos a un archivo de texto a través de la línea de comandos.
Alias: -AX
Note: La plantilla .txt debe existir antes de utilizar este comando. Consulte el comando ATTEXT para conocer el formato de este archivo.
Métodos
Hay dos métodos para utilizar el comando -ATREXT:
- Seleccione las entidades: aparece el cuadro de diálogo Archivo de plantilla de extracción de atributos.
- Extraer como Dxf/Cdf/Sdf: aparece el cuadro de diálogo Atributo Extraer Archivo de Salida.
Opciones
- seleccionar Entidades
- Especifica las entidades de las cuales extraerá el valor de atributo.
- extraer atributos como Dxf
- Exporta los valores de los atributos en un formato DXF parcial.
- extraer atributos como PDF
- Exporta los atributos con comas separando valores.
- extraer atributos como Sdf
- Exporta los atributos en formato de ancho fijo.
