ACISIN (comando)
Importa los archivos .sat o .sab en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir un archivo ACIS para seleccionar un archivo .sat o .sab para importar en el dibujo actual.
Nota: El comando ACISIN ignora las variables de sistema INSUNITS de los archivos .sat y .dwg , de modo que una unidad del archivo SAT o SAB importado siempre se convierte en una unidad de dibujo DWG.
