AI_BOX comando
Crea una malla policara 3D en forma de prisma.
Ícono:
Descripción
Crea una malla polifacética 3D con forma de caja rectangular o cuadrada. Elija entre una combinación de opciones que incluyen esquina, centro, longitud, altura y cubo.
Método
Para empezar a crear un prisma, siga estos pasos:
  • Esquina del prisma
Opciones dentro del comando
Longitud del lado del prisma
Precisa la longitud del prisma.
Precise la anchura del prisma
Precisa la anchura del prisma
Cubo
Especifique una distancia única que se utilizará para la longitud, el ancho y la altura del cuadro.
  1. Longitud
  2. Ancho
  3. A
Altura del prisma
Precisa la altura del prisma.
Àngulo de rotación del prisma
Precisa el ángulo de rotación de la base del prisma en el plano xy. El valor predeterminado es 0.
  1. Esquina del prisma
  2. A
  3. Ancho
  4. Longitud
  5. Ángulo de rotación
