AI_PYRAMID comando
Crea una malla policara 3D en forma de pirámide.
Ícono:
Descripción
Crea una malla de superficie 3D en forma de pirámide con tres o cuatro lados. Los lados de la base pueden tener longitudes desiguales. Las opciones le permiten especificar una parte superior plana, plana o en punta.
  1. Primer punto
  2. Segundo punto
  3. Tercer punto
  4. Punto final
  5. Vértice
Métodos
Hay un método para empezar a crear una cuña:
  • Primer punto para base de pirámide.
Opciones dentro del comando
Especifica el primer punto de la base de la pirámide.
Segundo punto
Especifica el segundo punto de la base de la pirámide.
Tercer punto
Especifica el tercer punto de la base de la pirámide.
Tetraedro
Elija esta opción para terminar de crear la base de la pirámide después de especificar el tercer punto para crear una pirámide de tres lados (tetraedro) entonces:
Fije el ápice del tetraedro
Especifique la parte superior del tetraedro.
  1. Vértice
Superficie superior
Especifica el primer punto en la superficie superior del tetraedro, el segundo punto y el último punto de la superficie superior.
Precise el último punto para la base
Especifica el cuarto punto de la base de la pirámide.
Defina el ápice de la pirámide
Especifique la ubicación para la parte superior de la pirámide.
Cumbre
Especifique los puntos inicial y final para crear una arista en la parte superior de la pirámide.
  1. Inicio de la cresta
  2. Final de la cumbrera
Superficie superior
Especifique cuatro puntos para crear una cara en la parte superior de la pirámide.
  1. Primer punto
  2. Segundo punto
  3. Tercer punto
  4. Punto final
