AI_PYRAMID comando
Crea una malla policara 3D en forma de pirámide.
Ícono:
Descripción
Crea una malla de superficie 3D en forma de pirámide con tres o cuatro lados. Los lados de la base pueden tener longitudes desiguales. Las opciones le permiten especificar una parte superior plana, plana o en punta.
- Primer punto
- Segundo punto
- Tercer punto
- Último punto
- Vértice
Métodos
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Primer punto para base de pirámide.
Opciones dentro del comando
- Especifica el primer punto de la base de la pirámide.
- Segundo punto
- Especifica el segundo punto de la base de la pirámide.
- Tercer punto
- Especifica el tercer punto de la base de la pirámide.
- Tetraedro
- Elija esta opción para terminar de crear la base de la pirámide después de especificar el tercer punto para crear una pirámide de tres lados (tetraedro) entonces:
- Fije el ápice del tetraedro
- Especifique la parte superior del tetraedro.
- Vértice
- Superficie superior
- Especifica el primer punto en la superficie superior del tetraedro, el segundo punto y el último punto de la superficie superior.
- Precise el último punto para la base
- Especifica el cuarto punto de la base de la pirámide.
- Defina el ápice de la pirámide
- Especifique la ubicación para la parte superior de la pirámide.
- Cumbre
- Especifique los puntos inicial y final para crear una arista en la parte superior de la pirámide.
- Inicio de la cresta
- Final de la cumbrera
- Especifique cuatro puntos para crear una cara en la parte superior de la pirámide.
- Primer punto
- Segundo punto
- Tercer punto
- Último punto
