AMBALLOON comando
Añade anotaciones numéricas para geometría, bloques o piezas normalizadas anotadas con referencias de pieza.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota:
- La anotación de globo se agrega a la capa AM_5.
- Las anotaciones de globo son compatibles con la aplicación de Mechanical heredada AutoCAD® .
Seleccione las referencias de pieza de la lista de materiales actual para las que desea añadir referencias numéricas.
Opciones dentro del comando
- auTo
- Añade anotaciones numéricas para todas las referencias de pieza seleccionadas a la vez.Nota: Los puntos de partida de las directrices de extremo de cota de globo se encuentran dentro de los símbolos de referencia de pieza.
- Horizontal
- Coloca los globos horizontalmente.
- Vertical
- Coloca los globos verticalmente.
- Àngulo
- Coloca las referencias numéricas en una dirección especificada.
- Uno
- Añade una anotación de referencia numérica para la referencia de pieza seleccionada una a una.Nota: Puede seleccionar el punto inicial de la directriz de extremo de cota de globo en el dibujo.
- establece lista de materiales
- Le permite elegir la lista de materiales que desea utilizar.Nota:
- Cuando no hay ninguna Lista de materiales (BOM) en el dibujo, se generará automáticamente una BOM denominada MAIN .
- Las referencias de pieza que pertenecen a la lista de materiales elegida se resaltan en rojo para poder seleccionarlas fácilmente.
- El número de referencia numérica de la pieza está de acuerdo con la lista de materiales utilizada.
- Enumera la lista de materiales existente en el dibujo en la línea de comando.
