AMLIMPIAR comando
Guarda un dibujo mecánico 2D como un dibujo no mecánico.
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Guardar archivo como no mecánico para guardar un dibujo 2D mecánico como dibujo no mecánico en formato DXF o DWG.
Método
Este comando está disponible cuando el dibujo contiene entidades 2D mecánicas y la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está activada.
