AMLIMPIAR comando
Guarda un dibujo mecánico 2D como un dibujo no mecánico.
Descripción
Limpia el dibujo de los datos 2D Mechanical para poder exportarlo a un archivo DXF.Método
Este comando está disponible cuando el dibujo contiene entidades mecánicas 2D y la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está activada. El comando guarda el dibujo que contiene entidades 2D mecánicas en un dibujo no mecánico para que se pueda exportar al formato de archivo DXF.
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Abre el cuadro de diálogo Guardar archivo como no-mechanical para elegir un nombre de archivo para el dibujo no-mechanical.
