AMDATUMID comando
Dibuja un identificador de dato y lo adjunta a una entidad.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea asociar el símbolo de identificador de referencia y, a continuación, especifique su punto de ubicación. Se abre el cuadro de diálogo Identificador de referencia para establecer los parámetros del símbolo de identificador de referencia.
La primera línea directriz se crea perpendicular al objeto enlazado.
Nota: El símbolo se puede colocar sin una directriz y una línea adjunta.
Haga doble clic en un símbolo de identificador de referencia para abrir el cuadro de diálogo Identificador de referencia y cambiar sus parámetros.
Después de crear el símbolo de identificador de referencia con el comando AMDATUMID, también puede cambiar sus propiedades desde el panel Propiedades :
- Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
