AMEDGESYM comando
Dibuja un símbolo de borde y lo adjunta a una entidad.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea enlazar el símbolo de arista y especifique los puntos para su ubicación.
Después de crear el símbolo de borde con el comando AMEDGESYM, sus propiedades se pueden configurar en el panel Propiedades :
Símbolo
Norma de redacción
Muestra el estándar de dibujo.
Revisión estándar
Muestra la revisión estándar.
Escala
Establece la escala de notas.
Símbolo de la mayoría
Elige mostrar o no mostrar el símbolo mayoritario.
Requisitos
Define los requisitos del símbolo de arista.
Dirección
Define la posición del signo de Tamaño indefinido.
Definido
El signo estará en una posición definida por la propiedad de tamaño de dirección indefinido.
Indefinido
El signo estará en una posición indefinida (central).
Tamaño indefinido
Define el borde.
Ningún
No define ningún requisito para el tipo de arista. Si está disponible, se muestran los límites superior e inferior.
Se permiten quemaduras o pases
Define el tipo de arista como rebaba o paso.
Socavado requerido
Define el tipo de arista como socavado.
Dirección de tamaño indefinida
Define la posición del signo de tamaño indefinido.
Límite superior
Define el valor superior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
Límite inferior
Define el valor inferior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
Todo al rededor
Añade la marca de contorno al símbolo de borde.
Etiqueta estandar
Muestra la revisión normalizada junto al símbolo.
Directriz
Extremo de cota primario
Establece el estilo de directriz.
