AMFCFRAME comando
Dibuja un rectángulo de tolerancia y lo adjunta a una entidad.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Permite crear un símbolo de Rectángulo de tolerancia que se puede enlazar a una entidad lineal recta o curva en el dibujo. Un rectángulo de tolerancia es rectangular y está dividido en al menos dos secciones.
Método
Seleccione la entidad a la que desea adjuntar el rectángulo de tolerancia y especifique los puntos para su ubicación. Pulse Enter para abrir el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia .
Nota: El símbolo se puede colocar sin una directriz y una línea adjunta.
Haga doble clic en el símbolo de rectángulo de tolerancia existente para abrir el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia y cambiar sus propiedades. También puede configurar estas propiedades desde el panel Propiedades .
