AMNOTE comando
Dibuja una nota directriz y adjuntala a una entidad.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea adjuntar la nota directriz, especifique los puntos para su ubicación y escriba la nota de texto. El texto de la nota debe tener formato en el cuadro de diálogo Formato de texto que se abre.
Después de crearlo, puede cambiar el texto de la nota en el campo Contenido del panel Propiedades .
Después de crear la nota inicial con el comando AMNOTE, sus propiedades se pueden configurar en el panel Propiedades:
Símbolo
Norma de redacción
Muestra el estándar de dibujo.
Revisión estándar
Muestra la revisión estándar.
Escala
Establece la escala de notas.
Voltear símbolo
Cambia entre el texto alineado a la derecha y a la izquierda desde el final de la línea de referencia.
A la línea de referencia
Cambia entre mostrar (ON) y ocultar (OFF) la línea de referencia.
Justificación del texto
Especifica la ubicación del texto con respecto a la línea de referencia.
Justificación de directriz
Establece el tipo de justificación de directriz.
Requisitos
CT
Permite editar el contenido de la nota.
Directriz
Extremo de cota primario
Establece el estilo de directriz.
