AMPARTLISTA comando
Inserta en el área de dibujo una lista de piezas, de acuerdo con una lista de materiales indicada.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: La lista de piezas se agrega a la capa AM_5.
Especifica según qué lista de materiales (BOM) crearás la lista de piezas y colócala en el área de dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Lista de piezas para configurar la apariencia y el contenido de la tabla.
Nota: Se permiten varias listas de componentes de la misma lista de materiales que contengan información diferente.
Opciones dentro del comando
- Principal
- Selecciona la lista de materiales principal para la lista de piezas.Nota: La tabla BOM principal está actualizada de forma predeterminada. La última tabla de la lista BOM utilizada en el comando se establece como actual.
- Enumera todas las listas de materiales disponibles en la línea de comandos.
