AMPARTREF comando
Crea un símbolo de referencia de pieza y lo coloca en el área de dibujo.
Ícono:
Método
El comando sólo está disponible para dibujos que contienen entidades mecánicas.
Nota: Los símbolos de referencia de pieza se agregan a la capa AM_12.
Seleccione el objeto al que desea enlazarle un símbolo de referencia de pieza.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
Nota:
- Si hace clic en un espacio vacío en el área de dibujo, el programa coloca un símbolo de referencia de pieza no enlazado (una referencia de pieza que no está enlazada a ninguna geometría) en esa posición. Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
- En el panel Propiedades , puede editar las propiedades del símbolo de referencia de pieza.
- Al hacer doble clic en el símbolo de referencia de pieza, se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza .
Opciones dentro del comando
- Bloque
- Aplica una Referencia de pieza a una Referencia de bloque. Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
- Copiar
- Copia una referencia de pieza seleccionada en otro lugar del área de dibujo.
- Referencia
- Duplica la referencia de pieza seleccionada y las mantiene vinculadas.
