AMPARTREFEDIT comando
Edita las propiedades de la Referencia de componente.
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: Los símbolos de referencia de pieza se agregan a la capa AM_12.
Seleccione el símbolo Referencia de pieza y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
Nota: Se resaltan los símbolos de referencias de pieza de todo el dibujo.
