AMSETUPDWG comando
Cambia el estándar actual de un dibujo 2D mecánico o configura una plantilla 2D mecánica para un dibujo no mecánico.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Después de abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, hay dos casos de uso:
  1. El estándar del dibujo mecánico actual se puede cambiar seleccionando otro archivo DWT de plantilla mechanical 2D del cuadro de diálogo Elegir uno de los archivos de plantilla 2D mecánicos.
  2. El estándar de un dibujo no mecánico se puede cambiar con un estándar de un dibujo mecánico, seleccionando un DWT archivo de plantilla 2D mecánico en el cuadro de diálogo Elegir uno del archivo de plantilla 2D mecánico . Los datos relacionados con la mecánica, como diccionarios, tablas de estilos, etc., serán inicializados.
Nota:
  • Se mostrará un mensaje con el nombre de un nuevo estándar en la barra de comandos.
  • Si selecciona una plantilla sin una norma mecánica definida, se muestra un mensaje de error en la línea de comandos: No ha elegido una plantilla 2D mecánica.
  • Si la funcionalidad de mcad2d no está disponible, se mostrará un mensaje de error en la línea de comandos.
