Crea orugas y anotaciones de soldadura lateral.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Opciones dentro del comando
- Frontal
- Crea un filete de vista frontal o soldaduras a tope en V simples (orugas) a lo largo de una curva (línea, polilínea, arco, elipse) entre dos puntos especificados.
Nota: Las orugas se crean como referencias de bloque en el diseño.
- Alineación
- Define el tipo de soldadura de las orugas.
- Izquierda
- Agrega una oruga parcial y la coloca a la izquierda de la curva.
- Center
- Agrega una oruga completa y la centra en la curva.
- Derecha
- Agrega una oruga parcial y la coloca a la derecha de la curva.
Nota: Si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está activada, se muestra el widget Asistente de teclas de acceso rápido . Presione repetidamente la tecla Ctrl para recorrer las diversas opciones anteriores.
- Ancho
- Define el ancho de soldadura.
Nota:
- Para una oruga parcial, el ancho de soldadura es la distancia entre el punto final de la viga y el borde seleccionado.
- Para una oruga completa, el ancho de la soldadura es la distancia entre los dos extremos de la viga.
- Paso
- Define el paso de la cuenta.
- Orientación del interruptor
- Alterna la orientación de la cuenta.
- cambiar de dirección
- Cambia la dirección del cordón.
- Completo
- Crea el símbolo de soldadura frontal a lo largo de toda la curva seleccionada.
- Lado
- Crea una costura de vista lateral o soldaduras a tope en V simples con el ancho de pierna y el ángulo de rotación especificados.
- Empalme
- Crea una vista lateral para una soldadura de filete.
- solo - tope en V
- Crea una vista lateral para una sola soldadura a tope en V.
Nota: Si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está activada, se muestra el widget Asistente de teclas de acceso rápido . Presione repetidamente la tecla Ctrl para recorrer las opciones anteriores.
- cambiar el ancho de la pierna
- Define otro valor para el ancho de la pierna.
