AMSURFSYM comando
Crea un símbolo de superficie.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: El símbolo de superficie se añade a la capa AM_5.
Seleccione el objeto para adjuntar el símbolo de superficie y especifique los puntos para su ubicación. Se abre el cuadro de diálogo Textura de superficie para definir todos los parámetros de textura de superficie.
Nota: Cuando el símbolo está enlazado a un objeto sin línea directriz, se le pedirá que seleccione un lado para su posicionamiento. Cuando el símbolo no está enlazado a un objeto, debe especificar el ángulo de rotación.
Haga doble clic en un símbolo de textura de superficie para abrir el cuadro de diálogo Textura de superficie y cambiar sus parámetros.
También puede cambiar las propiedades del símbolo de textura de superficie desde el panel Propiedades .
Nota: Las propiedades del símbolo de superficie dependen del estándar utilizado.
