Comando AMTAPERSYM
Crea un símbolo de soldadura en el espacio de dibujo.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: El símbolo de pendiente se agrega a la capa AM_5.
Seleccione una línea central de conicidad o una línea base de talud y a continuación, seleccione un objeto de conicidad o talud para enlazar y especifique los puntos inicial y siguiente para la ubicación del símbolo de talud. La pendiente se calcula automáticamente.
El panel Propiedades contiene información sobre la norma de dibujo y las propiedades del símbolo de talud.
