AMWELDSYM comando
Crea un símbolo de soldadura en el espacio de dibujo.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: El símbolo de soldadura se añade a la capa AM_5.
Seleccione el objeto para adjuntar el símbolo de superficie y especifique los puntos para su ubicación. Se abre el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura , donde puede personalizar los parámetros del símbolo de soldadura.
Nota: Para colocar símbolos de soldadura en las vistas de dibujo (espacio papel), utilice el comando BMWELDSYMRETRIEVE.
Al hacer doble clic en un símbolo de soldadura, se abre el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura , lo que le permite cambiar sus parámetros.
Además, puede cambiar las propiedades del símbolo de soldadura desde el panel Propiedades :
