ABRIREDITORANIMACION (comando)
Abre el panel Editor de animación .
Ícono:
Descripción
Abre el panel Editor de animación para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Editor de animación aparece con el mismo tamaño y en la misma ubicación que antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Editor de animación puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Editor de animación le permite crear programaciones para animaciones multiparamétricas con movimientos de cámara complejos y renderizarlas como vídeos 2D.
- Añadir escena
- Agregar línea de tiempo
- Renderizar video
- Grabar gráficos para la escena actual
- Cargar gráficos de animación
- Configurador
- Botón de bloqueo/desbloqueo de la línea de tiempo
- Deshabilitar/habilitar el botón de efectos de la línea de tiempo
- Deslizador
Añadir escena
Abre el cuadro de diálogo Agregar escena para especificar el nombre de la escena y su(s) duración(es):
Agrega el parámetro seleccionado a la línea de tiempo.
Uno de los parámetros que se pueden añadir es el efecto sol. Una vez que se agrega la secuencia de animación del sol a la línea de tiempo, hay varias propiedades disponibles en el configurador de propiedades del panel Editor de animación .
- Propiedades de secuencia
- Define las propiedades de las secuencias solares en la línea de tiempo.
- Propiedades del sol
- Define las propiedades del propio sol con respecto a su posición y tiempo.
Renderizar video
Abre el cuadro de diálogo Renderizar vídeo para especificar las opciones de renderizado.
Registra gráficos de animación y los guarda en un archivo zip o en una carpeta de su elección.
Carga datos de gráficos de animación desde un archivo zip o una carpeta y abre el modo especial para reproducir estos gráficos.
Configurador
Alterna el panel de configuración .
Alterna la línea de tiempo para bloquear cualquier cambio en la línea de tiempo o viceversa, para habilitar los cambios.
Alterna los efectos de la línea de tiempo entre habilitados y deshabilitados. Los efectos de línea de tiempo deshabilitados están excluidos de la animación.
Deslizador
Le permite mover el control deslizante para acercar o alejar las líneas de tiempo.
