ARCO comando
Crea un arco.
Ícono:
Alias: -AT
Descripción
Crea un arco a partir de una combinación de opciones que incluyen el punto inicial, el segundo punto, el punto final, el centro, el ángulo incluido, la dirección y la longitud de la cuerda.
- Punto inicial
- Dirección
- Segundo
- Radio
- Longitud de cuerda
- Àngulo
- Center
- Punto final
Método
Este comando dispone de 3 métodos para empezar a crear una línea m:
- Inicio del arco
- Center
- Siga último punto
Puede presionar la tecla Ctrl mientras dibuja un arco para cambiar su dirección de sentido antihorario a sentido horario.
- Inicio del arco
- Permite crear un arco utilizando tres puntos específicos. El primer punto representa el punto de inicio.
- Segundo punto
- Especifica un punto a lo largo de la circunferencia del arco.
- Punto final
- Especifica el punto final del arco.
- Àngulo
- Permite crear un arco en sentido contrario a las agujas del reloj desde el punto inicial, utilizando un punto central con un ángulo incluido especificado.
- Center
- Crea un arco en sentido contrario a las agujas del reloj desde el punto inicial hasta un punto final que se encuentra en un rayo imaginario dibujado desde el punto central hasta el segundo punto especificado.
- Crea un arco menor o mayor basado en la longitud de una línea recta entre el punto inicial y el punto final.
- Dirección
- Crea arcos menores o mayores, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, en función de la dirección inicial del arco.
- Punto final
- Crea un arco basado en un punto final especifico.
- Radio
- Crea un arco pequeño en sentido contrario a las agujas del reloj desde el punto inicial hasta el punto final.
- Siga último punto
- Crea un arco a partir del último segmento de arco o línea dibujado, siguiendo su ángulo.
- Final del arco
- Especifica el punto final del arco. El arco se dibuja tangente al segmento anterior.
- Punto final
- Final del arco
