ARCTEXT comando (Express Tools)
Agrega texto alineado con un arco seleccionado.
Ícono:
Descripción
Agrega texto alineado con un arco seleccionado o edita el texto de una entidad de texto alineado con un arco existente.
Método
Seleccione un arco o una entidad de texto alineada con un arco.
Se abre el cuadro de diálogo Taller de texto ArcAligned - Crear, que le permite personalizar la visualización del texto.
El cuadro de diálogo ArcAlignedText Workshop - Crear permite diseñar entidades de texto alineadas con arcos.
- Opciones de texto
- Color del texto
- Texto estilo
- Fuente del texto
- Contenido del texto
- Propiedades
Opciones de texto
: invierte el orden de lectura del texto. -
: controla el comportamiento del texto cuando se mueve el arco. -
: alinea el texto a la izquierda. -
: ajusta el texto a lo largo del arco. -
: centra el texto a lo largo del arco. -
: coloca el texto en el lado convexo. -
: coloca el texto en el lado cóncavo. -
: coloca el texto hacia afuera desde el centro. -
: coloca el texto hacia dentro para centrarlo. -
: pone el texto en negrita. -
: pone el texto en cursiva. -
: subraya el texto.
Color del texto
Establece el color del texto.
Texto estilo
Especifica el estilo de texto.
Fuente del texto
Especifica la fuente del texto.
Contenido del texto
Permite escribir el texto que se mostrará.
Propiedades
- Altura de texto
- Especifica el alto del texto.
- Factor de ancho
- Especifica el ancho del texto en proporción a la longitud del arco.
- Espaciado de caracteres
- Especifica el espacio entre caracteres.
- Desplazamiento desde arco
- Especifica la distancia de desfase desde el arco hasta el texto.
- Desplazamiento desde la izquierda
- Especifica la distancia de desplazamiento desde el extremo izquierdo del arco.
- Desplazamiento desde la derecha
- Especifica la distancia de desplazamiento desde el extremo derecho del arco.
