AREA comando
Busca el área y perímetro de las entidades 2D.
Ícono:
Alias: AA
Método
Especifique los puntos que definen el área para la cual BricsCAD informará el área y el perímetro.
Nota: Puede detener el cálculo presionando ESC.
Opciones dentro del comando
- encontrar el área de una Entidad
- Proporciona el área y/o el perímetro de la entidad seleccionada.Nota: La información informada por este comando varía según la entidad seleccionada:
- Línea y boceto - longitud
- Arco y arco elíptico – área y longitud
- Círculo y elipse - área y circunferencia/perímetro
- Polilínea cerrada y spline cerrada: área y perímetro
- Abrir polilínea y spline: área y longitud
- Objetos 3D - área de superficie
- Añadir áreas
- Permite sumar las áreas de dos o más entidades.
- Sustraer áreas
- Permite quitar áreas de entidades del área total y perímetro.Nota: Esta opción sólo puede utilizarse después de haber encontrado la zona de al menos una entidad.
