DETECTAMATRIZ comando
Crea matrices de entidades (2D o 3D) basadas en patrones de entidades encontradas.
Descripción
Busca patrones de entidad en un conjunto de entidades seleccionadas (2D y/o 3D) y las convierte en entidades de matriz. El uso de ARRAYDETECT para reemplazar conjuntos de entidades por matrices agrega estructura al dibujo y reduce el tamaño del archivo.
Nota: Esta funcionalidad se extrajo del comando BLOCKIFY donde ya no está disponible.
Métodos
Hay dos métodos para detectar matrices:
- Fuente de múltiples entidades.
- Fuente de entidad única.
Nota: Se abre el panel Contexto de comandos para permitirle elegir cuál de los patrones encontrados utilizando el método seleccionado se convertirá en matriz.
Los pasos para usar el comando DETECTAMATRIZ son:
- Seleccione las entidades en las que desea encontrar patrones.
- Elija uno de los dos modos de detección de matrices:
- Detecta patrones con origen de múltiples entidades (hay que seleccionar las entidades de origen de los patrones que se van a encontrar).
Nota: Con los botones Seleccionar todo / Borrar selección , puede seleccionar o borrar la selección. - Detecta todos los patrones con una única fuente de entidad (no se necesita seleccionar la entidad).
Nota: Para reducir la cantidad de patrones de una sola entidad detectados, puede usar el comando BLOCKIFY antes de usar el comando DETECTAMATRIZ.
- Especifique cuáles de los patrones encontrados deben convertirse en matrices.
Opciones dentro del comando
- seleccionar Entidades de origen
- Detecta patrones con la fuente de múltiples entidades seleccionada.
- autodetección de matriceS de entidad única
- Detecta todos los patrones con una única fuente de entidad.
- Convertir seleccionado
- Convierte en matrices todos los patrones seleccionados en el panel Contexto de comandos.
- convertir por Separado
- Hace zoom secuencialmente en la vista de cada patrón encontrado y le permite elegir si desea convertirlo en una matriz.
