ADJUNTAR comando
Enlaza referencias externas, imágenes o archivos PDF en el dibujo actual.
Ícono:
Método
Nota:
- El comando ADJUNTAR unifica los comandos ENLAZARX, ENLAZARIMG y ENLAZARPDF.
- Estas entidades se crean en la capa especificada por la variable de sistema XREFLAYER.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia que permite seleccionar el tipo de archivo que desea adjuntar.
- Archivo de dibujo Estandar
- Después de seleccionar un archivo de dibujo estándar, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa . Consulte también el artículo sobre el comando ENLAZARX .
- Archivos de imagen
- Después de seleccionar un archivo de imagen, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar imagen ráster . Consulte también el artículo del comando ENLAZARIMG .
- Archivos de calco subyacente PDF
- Después de seleccionar un archivo PDF, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar PDF subyacente . Consulte también el artículo sobre el comando ENLAZARPDF .
