REVISION comando
Analiza la integridad del dibujo actual y repara errores.
Ícono:
Nota: Establezca la variable de sistema AUDITCTL en 1 para permitir que Audit cree un archivo ASCII que describa los problemas y la acción tomada. Este informe, con la extensión de archivo .adt, se coloca en el mismo directorio que el dibujo actual.
Descripción
Comprueba si hay errores en el dibujo actual y, opcionalmente, repara el dibujo. Elimina los atributos ACIS duplicados.
Opciones dentro del comando
- Si
- Corrige errores, si BricsCAD encuentra alguno.
- No
- Busca errores en la base de datos de dibujo, pero no los repara.
