AUTOCOMPLETAR comando
Especifica cómo funciona la función de autocompletar en la línea de comando BricsCAD.
Descripción
Este comando establece el comportamiento de la función de autocompletar en la línea de comando BricsCAD. Para ello, se define cómo añadir y enumerar los comandos y las variables del sistema que se muestran.
Opciones dentro del comando
- Anexar
- Activa la sugerencia de añadir automáticamente mientras se escribe.
- Lista
- Alterna la visualización de la lista de sugerencias.
- Variables del sistema
- Alterna si las variables del sistema se incluyen o no en la lista de sugerencias.
- Retraso
- Especifica el tiempo de retraso antes de que aparezca la lista de sugerencias.
- EN
- Activa el modo de autocompletar.
- OFf
- Desactiva el modo de autocompletar.
Sugerencias de Autocompletar basadas en la IA
Esta funcionalidad es una extensión de la lista de comandos completados automáticamente. Esta función agrega tres sugerencias más además de las que se completan en orden alfabético. Estas tres sugerencias son previstas por un modelo de aprendizaje automático, que está entrenado en base a los comandos que el usuario ha utilizado en el pasado.
Esta función solo está disponible para los usuarios que opten por formar parte del Programa de diagnóstico y datos de uso.
