AUTOCOMPLETAR comando
Especifica cómo funciona la función de autocompletado en la Línea de comandos de BricsCAD.
Descripción
Este comando establece el comportamiento de la función de autocompletar en la Línea de comandos de BricsCAD. Esto se hace definiendo el comportamiento del autocompletado y qué comandos y variables de sistema se muestran.
Nota: Hay seis ajustes, que también pueden configurarse haciendo clic con el botón derecho en la Línea de comandos, utilizando Autocompletar en el menú contextual.
Opciones dentro del comando
Anexar
Activa la sugerencia de añadir automáticamente mientras se escribe.
Lista
Alterna la visualización de la lista de sugerencias.
Variables del sistema
Alterna si las variables del sistema se incluyen o no en la lista de sugerencias.
Retraso
Especifica el tiempo de retraso antes de que aparezca la lista de sugerencias.
EN
Activa el modo de autocompletar.
OFf
Desactiva el modo de autocompletar.
Sugerencias de Autocompletar basadas en la IA
Esta funcionalidad es una extensión de la lista de comandos completados automáticamente. Esta función agrega tres sugerencias más además de las que se completan en orden alfabético. Estas tres sugerencias son previstas por un modelo de aprendizaje automático, que está entrenado en base a los comandos que el usuario ha utilizado en el pasado.
Esta función solo está disponible para los usuarios que decidan participar en el Programa de Diagnóstico y Recogida de Datos de Uso.
Nota: Esta función está desactivada por defecto. Se puede habilitar desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
