-EDITARBLOQUE comando
Edita las entidades que componen un bloque.
Descripción
Edita las entidades que componen una definición de bloque en el entorno del Editor de bloques , después de introducir el nombre de la definición de bloque en la línea de comandos. Opcionalmente, crea una nueva definición de bloque.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -EDITARBLOQUE:
- Edite una definición de bloque existente.
- Cree una nueva definición de bloque.
Opciones dentro del comando
- Nombre del Bloque
- Permite escribir un nombre de definición de bloque para abrir el entorno del Editor de bloques y comenzar a editar.
- para listar bloques existentes (?)
- Enumera los nombres de las definiciones de bloque existentes.
- modo manual (*)
- Le permite seleccionar en qué modo de edición se abrirá el entorno del Editor de bloques .
- Dinámico
- Entra en el modo dinámico para editar (o crear) una definición de bloque dinámico.
- Paramétrico
- Entra en el modo Paramétrico para editar (o crear) una definición de bloque paramétrico.
- Anulación paramétrica
- Entra en el modo Paramétrico para editar la definición de bloque dinámico seleccionada.Nota: El resultado es un tipo de bloque híbrido que solo se puede editar con el comando -EDITARBLOQUE.
- Anulación dinámica
- Entra en el modo dinámico para editar la definición de bloque paramétrico seleccionada.Nota: El resultado es un tipo de bloque híbrido que solo se puede editar con el comando -EDITARBLOQUE.
