-BLOCKIFY comando
Convierte conjuntos idénticos de entidades (2D o 3D) en referencias de bloque a través de la línea de comandos.
Descripción
Busca en el dibujo un conjunto idéntico de entidades (2D o 3D) y las reemplaza por referencias de bloque.
Método
Elija uno de los siguientes modos:
  • Detectar coincidencias con entidades seleccionadas
  • Detectar coincidencias con bloques existentes
  • Detección de sólidos 3D iguales
  • Detección de colecciones (de referencias 3D de sólidos/bloques y referencias de bloques 2D)
Dependiendo del modo seleccionado, se presentan diferentes preguntas de seguimiento y opciones avanzadas.
Nota: Para reemplazar patrones de bloques por matrices de entidades, utilice el comando DETECTAMATRIZ. Consulte el artículo DETECTAMATRIZ comando.
Seleccione el método deseado, las entidades de origen y el espacio de búsqueda. Establezca las opciones y la tolerancia según sea necesario. Las opciones mostradas son relevantes para el método y las entidades seleccionadas y reflejan la configuración de las variables del sistema BLOCKIFYMODE y BLOCKIFYTOLERANCE (consulte los artículos relacionados).
El modo predeterminado es detectar coincidencias con las entidades seleccionadas. Este modo busca en el dibujo (o en la selección) geometría 2D/3D recurrente y las convierte en referencias de bloque. Seleccione las entidades de origen, seleccione el espacio de búsqueda, seleccione un punto de inserción de bloque (para nuevas definiciones de bloque) y especifique un nombre de bloque.
Opciones dentro del comando
buscando sólidos Iguales
Busca en el dibujo (o en la selección) sólidos de forma similar y los convierte en referencias de bloque (nuevas definiciones de bloque). En caso de que un sólido coincida con una definición de bloque existente, la referencia de bloque de reemplazo apunta a esa definición de bloque.
Nota: Esta opción no está disponible en el nivel de BricsCAD Lite licencia.
Todo el dibujo
Selecciona todo el dibujo como espacio de búsqueda.
encontrar colecciones
Busca en el dibujo (o en la selección) conjuntos de colecciones idénticas de:
Todo el dibujo
CRear
Reemplaza las colecciones del conjunto seleccionado por referencias a bloque de la nueva definición.
Cancelar
Finaliza el comando.
Recalcular
Recalcula los conjuntos de colección teniendo en cuenta la referencia de bloque recién creada (es posible que algunas configuraciones de conjuntos de colección encontradas anteriormente ya no estén disponibles).
Nota: Con un gran número de entidades de entrada, el cálculo de todas las colecciones posibles puede llevar mucho tiempo. Presione la tecla Esc para cancelar el cálculo en cualquier momento y, a continuación, seleccione uno de los conjuntos de colección encontrados hasta el momento.
coincide con los Bloques existentes
Busca en el dibujo (o en la selección) coincidencias con las definiciones de bloque existentes en el dibujo y las convierte en referencias de bloque.
Todo el dibujo
buscar en Carpeta
Permite especificar la ruta de la carpeta en la que buscar definiciones de bloques de origen.
