ADMATRB comando
Abre el cuadro de diálogo administrador de atributos de bloque.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo administrador de atributos de bloque para ver y modificar las definiciones, las propiedades y el texto de los atributos de bloque.
El cuadro de diálogo Administrador de Atributos de Bloque le permite editar todos los aspectos de los atributos de una definición de bloque y luego aplicar opcionalmente los cambios a todos los bloques del mismo nombre en el dibujo.
- Nombre del Bloque
- Seleccionar bloque
- Lista de atributos
- Pestaña de atributos
- Pestaña de propiedades
- Ficha Opciones de texto
- Aplicar
- Sync
Nombre del Bloque
Seleccione un bloque del dibujo cuyos atributos desee editar.
Puede seleccionar un bloque de la lista desplegable.
Seleccionar bloque
Le permite seleccionar un bloque en el dibujo.
Lista de atributos
Seleccione un atributo de la lista. Incluye la etiqueta, el indicador y el valor predeterminado.
: mueve el atributo hacia arriba en la lista.
: mueve el atributo hacia abajo en la lista.
: elimina el atributo de la parte superior del bloque.
Le permite editar la definición del atributo seleccionado.
- Invisible: oculta los atributos de la vista; no se muestran ni se imprimen. Sin embargo, los atributos ocultos pueden mostrarse mediante el comando ATRVIS.
- Constante: especifica un valor predeterminado que el usuario no puede cambiar.
- Verificable: obliga al usuario a introducir el valor por segunda vez; esto ayuda a garantizar que el valor se introduzca correctamente.
- Predefinido: inserta atributos sin preguntar al usuario; los atributos se pueden cambiar posteriormente con el comando ATREDIT.
- Líneas Mutiples: cuando está marcada, permite el uso de texto multilínea.
La pestaña Propiedades le permite editar las propiedades del atributo seleccionado.
La pestaña Opciones de Textos le permite editar las propiedades de texto del atributo seleccionado.
Aplicar
Aplica los cambios a la definición de bloque y mantiene abierto el cuadro de diálogo; elija otro bloque cuyos atributos desee editar.
Sync
Aplica los cambios a todas las instancias del mismo bloque en el dibujo.
