BCPARAMETRO comando
Añade parámetros de restricción o convierte restricciones dimensionales en parámetros de restricción.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Añade parámetros de restricción a entidades de una definición de bloque dinámico en función de los puntos de restricción seleccionados o convierte restricciones dimensionales en parámetros de restricción.
Método
Abra el Editor de bloques en el modo de edición Dinámico. Ejecute el comando y seleccione un tipo de parámetro de restricción.
Seleccione manualmente los puntos de restricción o haga clic en Entidad para utilizar automáticamente los puntos inicial y final de la entidad seleccionada como puntos de restricción, luego coloque la línea de cota.
Los parámetros de restricción añadidos se muestran en:
  • Panel Administrador de parámetros, en Parámetros de restricciones dimensionales y en el Navegador mecánico, con el Editor de bloques abierto en el modo de edición Dinámico.
  • Panel Propiedades, en la sección Personalizar, con el bloque dinámico seleccionado.
Para un parámetro de restricción seleccionado, puede establecer los valores del Conjunto de valores y Número de pinzamientos en el panel Propiedades de la siguiente manera:
  • Conjunto de valores
    Limita los valores disponibles del parámetro en la referencia de bloque únicamente a los especificados en el conjunto.
    Ningún
    No especifica un conjunto de valores.
    Lista
    Especifica una lista de valores disponibles para el parámetro.
    Incremento
    Especifica un incremento de valor y valores mínimo y máximo para el parámetro.
  • Número de pinzamientos
    0
    No se muestran pinzamientos para la referencia de bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades.
    1
    Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
    2
    Se muestra un pinzamiento tanto en el punto inicial como en el punto final del parámetro.
Opciones dentro del comando
ENtidad
Utiliza los puntos inicial y final de la entidad o segmento seleccionados como puntos de restricción.
Lineal
Crea un parámetro de restricción horizontal o vertical, basado en las ubicaciones de origen de la línea de cota y de la línea de referencia.
Horizontal
Crea un parámetro de restricción horizontal (distancia X) entre dos puntos de entidades diferentes.
Vertical
Crea un parámetro de restricción vertical (distancia Y) entre dos puntos de entidades diferentes.
Alineado
Crea un parámetro de restricción alineado para la longitud de una línea, la distancia entre líneas, entre un punto y una línea o entre puntos de entidades.
ENtidad
Restringe la longitud de la línea o del segmento de polilínea seleccionado.
Punto & línea
Restringe la distancia entre el punto seleccionado y el punto más cercano de la línea seleccionada.
2Linea
Hace paralelas las líneas seleccionadas y restringe la distancia entre ambas.
ANgular
Crea un parámetro de restricción angular entre dos líneas o segmentos de polilínea, similar a una cota angular.
3Punto
Le permite seleccionar tres puntos de restricción válidos en la entidad.
Radio
Crea un parámetro de restricción de radio en un círculo, arco o segmento de arco de polilínea.
DIámetro
Crea un parámetro de restricción de diámetro en un círculo, arco o segmento de arco de polilínea.
Convertir
Convierte las restricciones dimensionales seleccionadas en parámetros de restricción.
