BCPARAMETRO comando
Añade parámetros de restricción o convierte restricciones dimensionales en parámetros de restricción.
Aviso de exención de responsabilidad
Descripción
Añade parámetros de restricción a entidades de una definición de bloque dinámico en función de los puntos de restricción seleccionados o convierte restricciones dimensionales en parámetros de restricción.
Método
Abra el Editor de bloques en el modo de edición Dinámico. Ejecute el comando y seleccione un tipo de parámetro de restricción.
Seleccione manualmente los puntos de restricción o haga clic en Entidad para utilizar automáticamente los puntos inicial y final de la entidad seleccionada como puntos de restricción, luego coloque la línea de cota.
Los parámetros de restricción añadidos se muestran en:
- Panel Administrador de parámetros, en Parámetros de restricciones dimensionales y en el Navegador mecánico, con el Editor de bloques abierto en el modo de edición Dinámico.
- Panel Propiedades, en la sección Personalizar, con el bloque dinámico seleccionado.
Para un parámetro de restricción seleccionado, puede establecer los valores del Conjunto de valores y Número de pinzamientos en el panel Propiedades de la siguiente manera:
- Conjunto de valores
- Limita los valores disponibles del parámetro en la referencia de bloque únicamente a los especificados en el conjunto.
- Ningún
- No especifica un conjunto de valores.
- Lista
- Especifica una lista de valores disponibles para el parámetro.
- Incremento
- Especifica un incremento de valor y valores mínimo y máximo para el parámetro.
- Número de pinzamientos
- 0
- No se muestran pinzamientos para la referencia de bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades.
- 1
- Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
- 2
- Se muestra un pinzamiento tanto en el punto inicial como en el punto final del parámetro.
Opciones dentro del comando
- ENtidad
- Utiliza los puntos inicial y final de la entidad o segmento seleccionados como puntos de restricción.
- Lineal
Crea un parámetro de restricción horizontal o vertical, basado en las ubicaciones de origen de la línea de cota y de la línea de referencia.
- Horizontal
Crea un parámetro de restricción horizontal (distancia X) entre dos puntos de entidades diferentes.
- Vertical
Crea un parámetro de restricción vertical (distancia Y) entre dos puntos de entidades diferentes.
- Alineado
Crea un parámetro de restricción alineado para la longitud de una línea, la distancia entre líneas, entre un punto y una línea o entre puntos de entidades.
- ANgular
Crea un parámetro de restricción angular entre dos líneas o segmentos de polilínea, similar a una cota angular.
- Radio
Crea un parámetro de restricción de radio en un círculo, arco o segmento de arco de polilínea.
- DIámetro
Crea un parámetro de restricción de diámetro en un círculo, arco o segmento de arco de polilínea.
- Convertir
Convierte las restricciones dimensionales seleccionadas en parámetros de restricción.
