BEXTEND comando (Express Tools)
Extiende entidades a entidades anidadas en bloques y referencias externas.
Ícono:
Método
Elija una o más entidades anidadas en bloques o referencias externas para usar como entidad de límite (1). Estas son las entidades a las que se extienden las entidades seleccionadas posteriormente.
Elija la entidad a extender (2). Cuando otro extremo de una entidad podría extenderse a un límite, BricsCAD® extiende el extremo más cercano a su punto de selección.
- Entidad de frontera
- Entidad que se extenderá
- Entidad extendida
Nota: Cambiar al modo de recorte: mantenga presionada la tecla Mayús para seleccionar la parte de una entidad que se recortará en la intersección con las entidades de límite más cercanas. Ver el comando BTRIM.
Opciones dentro del comando
- Borde
- Selecciona todas las entidades que cruzan el cerco de selección. La valla de selección es una serie de segmentos de línea temporales. La valla de selección no forma un circuito cerrado.
- Cruce
- Selecciona entidades dentro y cruzando un área rectangular definida por dos puntos.
- Modo arista
- Alterna entre Extender y Sin extender.
- Proyección
- Especifica el método de proyección utilizado al extender objetos.
- B
- Elimina las entidades seleccionadas.
