BIMADDDETAILREFS comando
Crea un vínculo entre un modelo maestro y un archivo de detalle.
Descripción
El comando se utiliza para colocar referencias de detalle en un modelo maestro.
- Una referencia de detalle es un sólido en el modelo.
- El sólido es un tipo BIM de Detalle , lo que significa que almacena el identificador único de un detalle en la base de datos.
- La referencia de detalle es un vínculo entre un lugar en el modelo maestro y un detalle.
Nota: La referencia de detalle se coloca en la capa DETAIL_VOLUME.
Método
Elija qué detalle desea insertar como referencias de detalle. A continuación, elija uno de los dos modos para añadir referencias de detalle.
Opciones dentro del comando
- Sólido existente
- Puede promover sólidos existentes a referencias de detalle simplemente haciendo clic en sólidos. Este modo es el más fácil de usar, pero debe crear los sólidos por adelantado.
- Seleccione la extensión de la cuadrícula:
- Genera un cuadro delimitador dirigido alrededor de las (sub)entidades seleccionadas por el usuario. Tienes la opción de expandir este cuadro. El cuadro generado se convierte en una referencia detallada.
