BIMAÑADIREXCENTRICIDAD comando
Controla las posiciones relativas del eje de sólidos lineales.
Ícono:
Descripción
Añade excentricidad a los sólidos lineales con respecto a su eje.
Método
Seleccione uno o varios sólidos lineales y elija una ubicación base. Puede utilizar el widget o escribir una ubicación en la línea de comandos.
Opcionalmente, puede insertar un vector de desplazamiento adicional.
Nota: El comando BIMAÑADIREXCENTRICIDAD solo funciona con elementos estructurales.
Opciones dentro del comando
- Choose base location
- Haga clic en una de las nueve ubicaciones del widget.
- Escriba un valor en la línea de comando. Las opciones son: TR: Superior derecha, TM: Superior Medio, TL: Superior izquierda, MR: Media derecha, ML: Medio Izquierdo, BR: Abajo a la derecha, BM: Parte inferior central, BL: Inferior izquierda, C: Centro (restablece los ejes del conjunto de selección a la ubicación por defecto)
- Compensación adicional
- Permite mover el eje a cualquier punto.
