MODELOBIMANALÍTICO comando
Crea un modelo analítico a partir de un modelo BIM totalmente clasificado.
Descripción
Este comando permite generar un modelo analítico a partir de un modelo 3D completo de una estructura.
Método
El comando abre el cuadro de diálogo Desviaciones permitidas desde el eje central y comienza con una propuesta generada automáticamente, pero permite a los usuarios adaptar aún más el modelo. Para obtener más información, consulte el artículo relacionado Cuadro de diálogo Desviaciones permitidas desde el eje central.
La propuesta automática tratará de minimizar al máximo los enlaces rígidos (excentricidades) desplazando, extendiendo e incluso rotando algunas líneas de ejes. El número de cambios se puede controlar mediante la configuración de desviación.
Nota: La propuesta generada se puede modificar posteriormente utilizando las opciones dentro del cuadro de diálogo Desviaciones permitidas desde el eje central .
Opciones dentro del comando
- Ajustes visuales
- Abre el cuadro de diálogo Configuración visual . Permite marcar y desmarcar diferentes características de los ejes y nodos para resaltar (en amarillo) los ejes y nodos que coinciden con estas características. Además, el tamaño de los discos que representan los nodos se puede cambiar desde aquí.
- Recalcular
- Propaga el efecto de un cambio local más allá, permitiendo modificaciones en el modelo completo. Esto lanzará una solución global que, de nuevo, intentará minimizar los enlaces rígidos, pero respetará los cambios realizados.
- Exportar y salir
- Exporta el modelo a un archivo IFC (*.ifc) o CIS/2 (*.stp).
Opciones en un nodo
- Seleccionar ejes conectados
- Selecciona los ejes conectados al nodo.
- Borrar
- Elimina el nodo y los ejes conectados se desconectarán.
- Conectar desde ejes
- Conecta el nodo a un eje elegido (ejes).
- Desconectar de los ejes
- Desconecta el nodo de un eje elegido (ejes).
- División automática
- Divide automáticamente el nodo en dos nodos.
- Dividir a lo largo del eje
- Divide manualmente el nodo a lo largo de un eje.
- Fusionar
- Fusiona dos o más nodos seleccionados.
Opciones en un eje
- Seleccionar nodos conectados
- Selecciona los nodos conectados al eje.
- Borrar
- Elimina el eje.
- Conectarse al nodo
- Conecta el eje a un nodo elegido.
- Desconectarse del nodo
- Agregar restricciones
- Agrega una restricción en el eje.La restricción que puede agregar depende de las restricciones que ya están impuestas.Si aún no hay restricciones, puede agregar las siguientes restricciones:
- Restricciones de relajación
- Relaja una restricción en el eje.
