BIMAUTOMATCH comando
Coincide la composición, las propiedades o los parámetros de las entidades de ejemplo con todas las entidades similares en su proyecto.
Ícono:
Método
BIMAUTOMATCH encuentra similitudes según el tipo de elemento, la propiedad interior o exterior, la orientación, la ubicación espacial, la cantidad de ventanas en una pared y las propiedades ya definidas. No sobrescribirá las propiedades ya definidas, a menos que no se pueda encontrar una entidad no modificada y el usuario especifique una entidad de origen.
Por ejemplo, ha adjuntado una composición específica a un muro y a un forjado en el proyecto. En lugar de unir la composición a todos los muros y forjados similares uno por uno, puede usar este comando para hacerlo por usted.
El comando muestra el cuadro de diálogo Auto Match (consulte el artículo cuadro de diálogoAuto Match ).
El cuadro de diálogo Auto Match define qué características de las entidades de ejemplo coinciden y le permiten seleccionar una fuente.
- Composiciones
- Parámetros de ventana
- Propiedades BIM
- Parámetros de escalera
- Seleccionar fuente
Composiciones
Cuando está marcado, se copiarán las propiedades BIM de las entidades.
Las entidades sin composición se emparejarán con las demás composiciones de tu dibujo, en función del tipo, la ubicación espacial y la orientación de la entidad, así como de la propiedad Es externo .
Si todas las entidades tienen composiciones, puede sobrescribir algunas eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la composición de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de las ventanas.
Si hay ventanas sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el ancho, la altura, el tipo, la ubicación espacial y la orientación de las ventanas y el tipo y la composición de las entidades en las que se encuentran.
Si todas las ventanas tienen parámetros modificados, puede sobrescribir algunos eligiendo una ventana de origen. AutoMatch luego copiará los parámetros de esta fuente al resto de las ventanas válidas.
- W (= ancho de la ventana)
- H (= altura de la ventana)
Propiedades BIM
Si hay entidades con propiedades sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el tipo BIM, la composición y la ubicación espacial de las otras entidades en su dibujo.
Si todas las entidades tienen una propiedad modificada, puede sobrescribirla eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la propiedad de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Algunas propiedades BIM generales nunca se copiarán junto con:
- GUID
- Composición
- Perfil
- Localización espacial
- EsExterno
Algunas propiedades BIM relacionadas con vigas y columnas nunca se copiarán junto con:
- eomHash
- athString
- Eje X
- Eje Y
- Eje Z
- Nombre de perfil
- PuntoFinal
- Punto de partida
- Válido
- Conjuntos de propiedades de instancia
Algunas propiedades BIM relacionadas con ventanas y puertas nunca se copiarán junto con:
- Nombre
- Translucidez
- OverallWidth
- OverallHeight
Algunas propiedades BIM relacionadas con losas nunca se copiarán:
- Delimitación de habitaciones
Algunas propiedades BIM relacionadas con la habitación nunca se copiarán junto con:
- Número
- ÁreaHabitación
- ÁreaRepresentación
Algunas propiedades BIM relacionadas con las escaleras nunca se copiarán:
- TipoEscalera
- NúmeroDeEscaleras
- NúmeroDePistas
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de una escalera.
Si hay escaleras sin cambios en su dibujo, AutoMatch igualará las propiedades según el número de escalones, el número de contrahuellas, la altura, el ancho, la longitud y el tipo de escalera.
Si todas las escaleras han cambiado de parámetros, puede sobrescribir algunos eligiendo una escalera de origen. AutoMatch luego copiará los parámetros de esta fuente al resto de las escaleras válidas.
- Altura_Escalera
- Ancho_Escalera
- Longitud_Escalera
Seleccionar fuente
- Autocompletar
- Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto.
- Archivo externo
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para insertar. Aquí puede elegir un archivo para que coincida con todas las opciones seleccionadas de las entidades en el dibujo elegido con entidades similares en el dibujo abierto.
Opciones dentro del comando
- Autocompletar
- Al elegir Autocompletar con varios edificios en el dibujo, debe especificar los edificios a los que se aplicará el estilo.
- Archivo externo
- Empareja todas las opciones seleccionadas para las entidades en el archivo externo con entidades similares en el dibujo abierto.Nota:
- Al elegir Archivo externo con varios edificios en ambos dibujos, debe seleccionar un edificio para detectar el estilo y todos o solo un edificio para aplicar el estilo (consulte las opciones anteriores).
- Cuando todas las entidades tienen composiciones, la misma propiedad personalizada o todas las ventanas o escaleras tienen parámetros personalizados, se le pedirá que seleccione una entidad, una ventana o una escalera en el dibujo desde el que desea copiar la composición o los parámetros para permitir que Autocompletar los sobrescriba.
Cada tipo de elemento tiene una entidad con la composición correcta. |
Todos los elementos tienen la composición correcta. |
