BIMCHECKDETAILS comando
Inspecciona los detalles del proyecto BIM y sus referencias.
Descripción
El comando abre un panel contextual de comandos que le permite ver qué detalle del proyecto BIM tiene referencias en el modelo/hoja 3D de un proyecto (enumera sus referencias, si las hay). También comprueba los enlaces entre todas las referencias/presentaciones de detalle y sus archivos DWG.
Método
Utilice el comando con el modelo 3D o el archivo de hoja de un proyecto abierto.
El panel contextual de comandos muestra los detalles en vistas de árbol, donde cada nodo representa un detalle. Para cada detalle, el número de referencias detectadas se muestra cerca del nombre del detalle. Expanda un nodo para ver las referencias.
- Identificar las referencias de detalle resaltando en el dibujo las seleccionadas en el panel (para modelos/planos 3D).
- Actualice los vínculos entre las referencias de detalle en el modelo o los diseños de detalle en planos y los archivos DWG de detalle (para modelos/planos 3D).
- Insertar en las presentaciones de hoja actuales los detalles BIM a los que se hace referencia en el modelo (para hojas).
- Actualizar los diseños de detalle insertados en la hoja actual (para hojas).
Haga clic con el botón derecho en un detalle para mostrar un menú contextual con acciones específicas del archivo actual.
- Modelo 3D:
- Detalles con referencias
- Detalles sin referencias
- Enumera todos los detalles del proyecto que tienen referencias en el modelo 3D.
- Enumera todos los detalles del proyecto sin referencias en el modelo 3D.
- Hoja:
- Detalles con etiquetas y diseños
- Detalles sin etiquetas ni diseños
- Enumera todos los detalles de la hoja que tienen etiquetas y diseños. Expanda un nodo para ver las referencias/presentaciones detalladas.
- Enumera todos los detalles de la hoja que no tienen etiquetas ni diseños.
- Opciones del menú contextual:
- Vincular un archivo de detalles
- Permite reasignar un archivo de detalle a un diseño de detalle en la base de datos.Nota: La opción solo está disponible cuando falta el archivo de detalles.
- Insertar presentación de detalle
- Enumera los nombres de los diseños en el archivo de detalle seleccionado y le permite insertar uno en la hoja.
Escriba un nombre de presentación, pulse Enter y, a continuación, seleccione el punto base y el segundo punto de la inserción.
- Actualizar el diseño
- Actualiza el diseño de detalle insertado.
