BIMCLASIFICAR comando
Clasifica una entidad y obtiene un nombre y un GUID único interno (= identificador único global).
BricsCAD BIM
Iconos:
Método
Seleccione un tipo de elemento de las opciones enumeradas o pulse Enter (Otra opción) para abrir el cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM para mostrar todas las categorías y elegir un tipo (consulte el artículo del cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM ).
A continuación, seleccione las entidades que desea clasificar o pulse Enter (opción Dibujo) para clasificar todo el dibujo.
Nota: El GUID se mantiene incluso cuando cambia la clasificación BIM.
Se puede asignar una clasificación a cualquier entidad DWG.
Opciones dentro del comando
Muro
Clasifica la selección como paredes.
Nota: Adjuntar una composición de pared a un sólido clasifica automáticamente el sólido como una pared.
Columna
Clasifica la selección como columnas.
Losa
Clasifica la selección como losas.
Nota: Al adjuntar una composición de losa a un sólido, éste se clasifica automáticamente como losa.
Viga
Clasifica selección como vigas.
VEntana
Clasifica la selección como ventanas.
Puerta
Clasifica la selección como puertas.
ESPacio
Clasifica sólidos 3D como espacios. (Elemento de estructura espacial IFC)
Convierte las salas BIM en espacios BIM.
EDificio
Clasifica entidades 3D como edificios. (Elemento de estructura espacial del IFC)
Nivel
Clasifica entidades 3D como historias. (Elemento de estructura espacial del IFC)
elemento de construcción
Clasifica la selección como elementos de construcción no especificados.
Xref
Clasifica la selección como Referencia externa BIM.
Otros
Permite clasificar la selección o convertir la selección en un bloque y clasificar la referencia del bloque.
Nota: Muestra el cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim .
Auto
Clasifica automáticamente la entidad o entidades seleccionadas.
Nota: Esto es lo mismo que ejecutar el comando BIMIFY.
ESTRuctural
Clasifica la selección como elementos de la estructura del edificio.
SINclasificar
Elimina todos los datos BIM de las entidades seleccionadas.
