BIMCOPIA comando
Crea copias a partir de las caras planas de sólidos 3D.
Ícono:
Descripción
Crea copias a partir de las caras planas de los sólidos 3D y de los lados y extremos de los sólidos lineales.
Método
Especifica una distancia para crear una copia.
Nota: Mueva el sólido, especifique una distancia en el campo de dimensión dinámica y haga clic con el botón derecho para crear una sola copia.
Opciones dentro del comando
- Copiar
- Crea copias.
- Repetir
- Repite la copia utilizando el mismo desplazamiento.
Nota: Mueve el cursor en la dirección de desplazamiento. Cuanto más aleje del sólido fuente, más copias se crearán.
- Número
- Crea un número de copias que quieres tener en tu modelo.
- Aceptar
- Acepta la distancia actual introducida en el campo de dimensión dinámica.
