BIMMUROCORTINA comando
Crea un muro cortina.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Crea un muro cortina, como un bloque, a partir de la cara de un sólido 3D.
Método
Seleccione una cara en un sólido. Se muestra una vista previa de la cuadrícula en la cara seleccionada.
Especifique las dimensiones de la rejilla o el número de paneles, especifique la anchura, la profundidad, el grosor del vidrio o el tipo de conexión, o pulse Enter para aceptar los valores predefinidos.
Se crea un componente de bloque BIM (una referencia a bloque con propiedades BIM) del tipo de entidad BIM Muro cortina.
Importante: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
Opciones dentro del comando
Paneles de longitud U
Establece la longitud de los paneles en dirección U (altura).
Paneles de longitud V
Establece la longitud de los paneles en dirección V (ancho).
Paneles número u
Número de paneles en dirección U (filas).
Paneles número V
Número de paneles en dirección V (columnas).
Ancho
Define la anchura del marco del muro cortina, los montantes y los travesaños.
Profundidad
Define la profundidad del marco de la pared de la cortina, los puntos suspensivos y los transitorios.
Espesor del vidrio
Define el espesor de los paneles de vidrio.
Tipo de conexiones
Define el tipo de las conexiones entre los montantes horizontales y verticales.
Derecho
Crea una conexión recta.
Suavizar
Crea una conexión fluida.
Nodos
Crea una conexión de nodo.
Borrar las entidades definidoras
El hecho de que la entidad fuente seleccionada se conserve o se elimine depende del valor de la variable del sistema DELOBJ.
