Descompone las composiciones en sus capas separadas.
Método
Este comando ofrece un método para descomponer composiciones. Después de ejecutar el comando, puede seleccionar manualmente sólidos BIM para descomponer.
Los sólidos se descomponen en sus capas separadas, que se colocan en un bloque. Cada capa ha heredado los datos BIM del sólido original. Puedes ver esto en el panel Estructura .
Antes
Después
Nota: Si ahora desea manipular las capas, puede usar el comando EDITARBLOQUE.
