BIMCOTA comando
Acota las entidades seleccionadas en la ventana gráfica de forma semiautomática.
Ícono:
Nota: El comando sólo está disponible en el Espacio papel.
Método
Seleccione una o varias entidades en la ventana gráfica haciendo clic en ellas una por una o mediante el cuadro de selección, aplique los filtros disponibles en el cuadro de diálogo Cota y elija la ubicación de las cotas. Pulse la tecla Ctrl para alternar entre las opciones de acotación según el tipo de entidades seleccionadas.
Nota: Asegúrese de que el Asistente de teclas de acceso rápido (campo HKA en la barra de estado) esté activado.
Pulse Enter para obtener un nuevo conjunto de selecciones.
Nota: También puede realizar una selección utilizando un script de Python para consultar objetos específicos (consulte el comando BIMPYTHON).
Este comando abre el panel de comandos Cota .
- Seleccione una entidad para el recorte de ventana
- Deseleccionar todo
- Vuelas estructurales de dimensión
- Entidades filtrantes
- Filtrar
- Aplicar filtro a la selección actual
- Dirección
- Colocar cotas
- Muestra el número de entidades seleccionadas.
- Deselecciona todas las entidades.
- Le permite elegir si acotar o no las capas estructurales.Nota: Se acotan solo las capas que tienen la opción Función establecida en Estructura.
- Alterna la visualización de la sección Selección de filtros .
- Filtrar
- Permite filtrar las entidades seleccionadas añadiendo uno o varios filtros de parámetros de la lista desplegable. Se pueden agregar filas de filtro para filtrar por múltiples combinaciones de parámetros. Estas filas se separan mediante la operación lógica "O". Las filas se pueden copiar haciendo clic en el símbolo de copia o se pueden eliminar haciendo clic en el símbolo de eliminar.
- Aplicar filtro a la selección actual.
- Dirección
- Selecciona la dirección para las dimensiones.
- Seleccionar dirección
- Permite definir una dirección pulsando la flecha de la derecha y especificar un ángulo. La dirección predeterminada es el eje x, y.
- x-y alineado
- Las dimensiones se alinearán con el eje x, y (dirección predeterminada).
- Colocar cotas
- Especifica el lugar para las dimensiones.
Opciones dentro del comando
- colocar Cotas
- Elige un punto para colocar las dimensiones.
- Deshacer
- Deshace la última acción.
- deseleccionar todo
- Elimina el conjunto de selección.
- x-y alineado
- Àngulo
- Las dimensiones se orientarán con el ángulo especificado.
